Rojaflex Rolladenmotor und Shelly 1
  • Guten Tag zusammen,
    ich benötige einmal Hilfe im Bereich von Rolladenmotoren. Aktuell sind bei mir im Haus 9 Funk Rolladenmotoren von der Firma Rojaflex (Elfim 10 nm und 20 nm) verbaut. Lassen sich diese Motoren über einen Shelly 1 steuern? Bzw. kann ich die Motoren ins Smarthome einbinden?
    Viele Grüße
  • Servus. "Ein bisschen smart" müsste gehen. Du kannst I und O vom Shelly 1 statt des Tasters an sw und wß anschließen und damit den Motor starten/stoppen (schätzungsweise). Der Shelly kennt aber die aktuelle Position nicht und weiß auch nicht, in welche Richtung der Motor laufen wird.
