Zwei unterschiedliche Verbraucher separat schalten
  • Hallo, bin neu im Forum und neu in der Thematik.
    Folgende Frage beschäftigt mich:
    • Ich habe im Haus einen Lichtschalter, der 3-adrig (L, N, Schutzerde) unter Putz zunächst zu einer Außensteckdose und dann weiter zu einer Gartenleuchte führt.
    • Von dieser Gartenleuchte ausgehend möchte ich nun eine Wasserpumpe schalten können, unabhängig davon, ob die Gartenleuchte eingeschaltet ist (leuchtet) oder nicht.
    • Ist dies z.B. mit einer Shelly 2.5 auch ohne App und WLAN mit dem vorhandenen internen (Licht-)Schalter möglich, sollte es besser ein Taster sein oder benötige ich ggf. dann doch einen zweiten Schalter bei der Lampe?
    • Natürlich möchte ich auch die Vorzüge einer App / WLAN nutzen, aber mit geht es auch darum, ob es auch eine rein "mechanische" Lösung gibt ohne neue Kabel zu verlegen, damit man auch spontan ohne Handy die beiden Verbraucher getrennt schalten kann.
    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
  • Ohne Zauberei wohl nicht.
    Es sei denn, die bestehende Installation wurde in Rohre verlegt, welche es ermöglichen würde weitere Drähte nachzuziehen.
    Einmal editiert, zuletzt von utschu (1. Mai 2021 um 11:37)
  • Heinz58:
    • du verbindest Außenleiter L, Neutralleiter N und Schutzleiter PE am Schalter vorbei zu jedem Verbraucher durch, so dass sie permanent mit Spannung versorgt werden
    • dann installierst Du direkt vor jeden Verbraucher (Steckdose, Gartenleuchte, Gartenpumpe) eine Shelly 1
    • den jetzigen Schalter tauschst Du aus gegen einen Serientaster 3-fach
    • hinter dem Serientaster installierst Du eine Shelly i3
    • die Shelly i3 steuert dann per WLAN und HTTP-Action die drei Verbraucher-Shellys
    2 Mal editiert, zuletzt von Hiegeix7 (2. November 2021 um 12:01)
  • @Hiegeix7 :
    Nochmals vielen Dank an dich, deine Vorschläge habe ich zunächst auf dem Schreibtisch provisorisch aufgebaut, funktionierte !!!
    Danach in die Realität umgesetzt. Funktionierte auch, hatte nur dann WLAN-Probleme mit den Standorten (Gußeiserene Gartenlampe hat den Shelly schon etwas abgeschirmt ;-(
    Also an dich ein dickes Lob, ging dann auch ohne Zauberei.
