Hallo Zusammen,
kann man einen Shelly 1L auch "Anstelle" eines Schalters in einer Wechselschaltung einbauen, hat er also auch eine Wechsler Funktion?
VG Matthias.
Hallo Zusammen,
VG Matthias.
Servus. Es gibt keine Shellies mit Wechsler bzw. Umschaltkontakt. Wäre auch nicht sinnvoll, weil dann ja der Zustand der angeschlossenen Last im Shelly und in der App unbekannt wäre, der würde ja immer von der Stellung des anderen Wechselschalters abhängen.
Die Shellies werden zusätzlich zu den vorhandenen Schaltern eingebaut und der Zustand der angeschlossenen Last entspricht dann immer dem Relaiszustand im Shelly.
Du kannst einen Stromstoßschalter mit Wechsler verwenden, der dann von der Shelly angesteuert wird.
Beispiel: Eltako S81-002-230V.
Hallo Matthias K
Schau doch mal ins lexikon unter shelly1L anschlussbeispiele. Dort findest du alles um den shelly1L in eine wechselschaltung zu integrieren.
Hallo Zusammen,
VG Matthias.
Ja. Jedesmal wenn die Shelly einen Impuls bekommt wechselt das Relais seinen Zustand.
Kann es sein, dass die Frage nicht genau genug ist? Was hast du denn vor? Was soll denn die Shelly machen?
walta
