Shelly 1PM Frage zu Abstürzen
  • Hallo
    Ich habe jetzt hier einiges zu dem 1PM gelesen. Das trifft wohl auch auf meine beiden 1PM zu. Ich habe heute 2 neue bekommen und diese ind den Keller eingebaut. Ich schalte jeweils damit 2 Leuchten (Leuchtstoffröhren).
    Sobald ich ein bis zwei mal schalte, stürzen wohl beide Shellies ab.
    Selbst der Manuelle Schalter für das Kellerlicht reagiert dann nicht mehr.
    Ich muss dann die Shellies vom Strom trennen. Danach kommen sie dann wieder.
    Ich habe im Moment die Firmware 20210415-131256/v1.10.3-g23074d0 drauf. Diese wurde mir angezeigt.
    Der AP für die Shellies steht ca 3m entfernt. Laut der Sophos Firewall haben beide Shellies 100% Signalstärke.
    Haben die 1PM so starke Probleme ?? Evtl. mit den Leuschstofflampen wegen der Induktion?
    Was kann ich da noch probieren, außer die Dinger auszubauen?
  • Gleiches Problem mit 1PM wurde mit einer Springbrunnenpumpe berichtet. Induktive Spannungsspitzen beim Abschalten verkraftet er wohl nicht.
    Evtl. andere Lampen, also LED...
    Welche Leistungsgrenze ist im Shelly eingestellt?
    Hatte selbiges Problem mit Verbraucher Bohrmaschine + Staubsauger, bis ich gemerkt habe bzw. im Shelly geprüft hatte welche Einstellung ich vorgenommen habe. Die angeschlossene Leistung überstieg die eingestellte Leistungsgrenze.
  • Moin,
    Da ich einen defekten 1PM habe, wo kurz vor dem 1PM eine LS Lampe im Stromkreis hängt, habe ich ich mich an den Support gewandt. Aussage vom Support ist das der 1PM nicht dafür ausgelegt ist LS Lampe zuschalten und auch nicht in der Nähe von LS Lampen verbaut sein darf (auch wenn er die LS Lampe nicht schaltet).
    Matze
