Gleichstrom messen
    ich würde gerne den Photovoltaikspeicher überwachen und das nicht auf basis des Wechselstroms nach dem Inverter, sondern direkt am Akku den Gleichstrom.
    Ist es mit einem Shelly EM oder 3EM möglich den DC Ausgang zu Messen, also wie viel last Gleichstrom rein und raus gehen?
    Viele Grüße
    Willi
  • Das wird wohl nicht gehen, für eine Gleichstrommessung braucht man ein anderes Messwerkzeug.
    Die Messwandler bei EM3 sind nur für Wechselstrom und damit für Magnetwechselfelder brauchbar.
  • Der einzige der direkt Gleichspannung misst, ist der UNI.
    Es geht auch über Umweg am Addon.
    Frage ist, welche Spannung/Strom?
    Über einen entsprechenden Wandler (Shunt) kann man eine Spannung messen.
  • Ich denke, mit Shellies kommt man hier nicht weiter. Denn man muss ja beide Richtungen des Stroms, also plus/minus messen. Selbst ein Shunt + Messwandler zusammen mit dem UNI ADC hilft dann nicht. Zudem müsste man Spannung und Strom messen, um eine Aussage über den Energiefluss zu bekommen, also schon zwei ADCs notwendig.
    Das sollte doch eigentlich der Speichermanager/Laderegler/Wechselrichter selbst machen und in geeigneter Form darstellen?
  • Würde auch versuchen per Modbus TCP abzufragen wenn er es den anbietet!
