Shelly 1L und flackende LED-Lampen
    ich habe ein Problem mit Shelly 1L und flackernden LED-Lampen. Die Lampen gehen nicht immer aus, wenn Shelly 1L sie ausschaltet. Ein leichtes Flackern ist noch deutlich zu sehen. Bypass hilft da auch nicht. Momentan läuft es mit einer Glühlampe ganz OK. Eine schöne und Strom sparende Lösung ist es leider nicht.
    Ich habe bereits einen anderen Shelly 1L (aus dieselben Verpackung) an der Stelle getestet. Das Ergebnis ist gleich negativ.
    Ich könnte theoretisch 1L durch Dimmer 2 ersetzen/testen. Der Dimmer 2 geht bei mir mit "normalen" LEDs beim Einschalten nach 1 Sek wieder aus ... und anscheinend rebootet 20-30 Sek. Vielleicht muss man das mit einer dimmbaren Lampe kalibrieren und dann sie durch nicht dimmbare LEDs ersetzen?
    Hätte jemand eine Idee, wie man das Problem schön lösen könnte?
    Eventuell schafft es der Dimmer 2, korrekt die Lampen an der Stelle auszuschalten. Wie nutzt Ihr denn Dimmer 2 mit nicht dimmbaren LED-Lampen ... bzw. wie richtet Ihr es ein?
    Danke.
    VG
    Einmal editiert, zuletzt von MrJOKER (29. April 2021 um 19:52)
  • Ich hatte das gleiche Problem mit den 1L und habe einfach einen Dimmer2 genommen und die Kalibrierung über das Webinterface laufen lassen. Die Lampen lassen sich nun einfach damit ein und ausschalten.
    Stephan
