Shelly H&T verliert Verbindung
  • Hallo zusammen.
    Ich habe seit ein paar Wochen 3 Shelly H&T im Einsatz. Erst war es nur einer und nachdem dieser eine Woche lang per Batterie zufriedenstellend lief, habe ich zwei weitere H&T besorgt. Leider fingen damit die Probleme an:
    - Alle 3 Sensoren laufen für ein paar Stunden zufriedenstellend und senden regelmäßig ihre Daten
    - am nächsten Tag werden alle 3 Sensoren als Offline in der App gekennzeichnet und kehren nicht mehr selbstständig zurück.
    - mit den Druck des Tasters am H&T schickt Sensor 1 seine Daten und ist wieder in der App verfügbar, bis er am zweiten Tag erneut mit Abwesenheit glänzt.
    - Sensor 2 und 3 fangen beim Tastendruck an langsam zu blinken und hören dann wieder auf (keine Verbindung zur Cloud)
    - Wenn die Batterie gezogen/gesteckt wird, klappt die Verbindung. Allerdings auch nur wieder bis zum nächsten Tag.
    Zum Setup:
    - Alle 3 Sensoren sind auf Temperaturschwelle 1° und 5% Feuchtigkeit gestellt
    - jeder der Sensoren hat eine statische und einmalige IP im Netzwerk (außerhalb des DHCP Bereichs)
    - Sensor 1 steht 2 Meter weg vom Router (EG), keine Wand dazwischen (WiFi Signal good)
    - Sensor 2 und 3 stehen ca. 3 Meter weg vom Router (Keller/OG), allerdings mit jeweils einer Betondecke dazwischen (WiFi Signal fair)
    - der Router hat keine Nachtabschaltung
    - ich habe diverse weitere Shelly Geräte im Netzwerk (Shelly 1, 2.5, Dimmer), welche über DHCP angebunden sind und einwandfrei funktionieren.
    Mit der Hoffnung das Problem über eine externe Spannungsversorgung lösen zu können, habe ich mir 3 USB Kappen besorgt und die Sensoren auf "USB powered" parametriert. Gestern abend haben alle 3 Sensoren regelmäßig Daten geschickt. In der Nacht (zwischen 1 und 3 Uhr) haben alle 3 Sensoren aufgehört Daten zu schicken und werden seit dem in der App wieder als Offline gekennzeichnet.
    Weiß jemand Rat?
  • Update meinerseits:
    Alle 3 Sensoren haben gestern Abend wieder regelmäßig Daten gesendet. Heute Mittag dann wieder nicht und abends teilweise 🤔
    Den Router habe ich parallel kontrolliert, der arbeitet aber kontinuierlich auf Kanal 1.
  • Der Router ist ein Speedport Neo (Telekom).
    Den Blick in die Einsteigertipps hatte ich bereits riskiert. Spielst du auf einen speziellen Punkt an?
    Moin,
    A6
    (hast Du jetzt nachgeliefert)
    B2
    Zumindest ein Speedport ist auf der dort verlinkten Liste inkompatibler Router, Du hast zwar andere Shelly am laufen, aber sag' niemals "Nie"!
    WLAN-AP hast Du keine? Welche Fläche deckt Dein Router ab?
    A&O ist eine sehr gute WLAN-Abdeckung, gerade bei den batteriebetriebenen Geräten. (Ich habe gelesen, dass Du inzwischen ext. Spannungsversorgung nutzt.)
  • Dieses Thema enthält 34 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
