Shelly 2.5 Überhitzen auch ohne Belastung
  • Hallo Zusammen
    Ich habe in Steckdosen-Säulen im Garten Shelly 2.5 verbaut. Leider überhitzen die immer wider.
    In einer Säule (3 Vorhanden) sind immer 2 Shelly aber meistens macht es nur einer, aber es sind nicht immer die gleichen.
    Egal ob an der Steckdose was angeschlossen sind oder nicht. Auch ein - aus ist egal.
    Meistens ist es am Tag wenn es am wärmsten ist. aber so Richtig heiss ist es ja noch nicht. Und Luft/Platz hat es auch genug.
    Jetzt habe ich einen durch den Shelly 1PM ersetzt und bei dem hatte ich noch nie das Problem.
    Warum ist das so?
    Schönen Abend
    Stefan
    Hallo bumm1,
    WILLKOMMEN IM FORUM
    Das ist so weil:
    • der Shelly 2.5 zwei Kanäle hat
    • dadurch alles noch enger/kleiner ist, allen voran die Meßwiderstände für die Leistungsmessung
    • Du offensichtlich eine ungünstige Einbausituation hast. Wenn die Säule aus Metall ist und die Sonne richtig draufscheint, dann hast Du schnell 30-50°C im Inneren. Diese Zusatztemperatur mußt Du dann 1:1 auf die normale Temperatur draufschlagen. Ein Shelly 2.5 erreicht Allein im eingebauten Zustand bei 25°C Raumtemperatur schon ca. 65°C im Leerlauf. Wenn Du dann noch eine um 20°C höhere Umgebungstemperatur hast, dann bist Du schon bei 85°C (ohne Last). Mit wenig Last (100-200W) wird er dann schon abschalten (bei 95°C).
    • sich zwei Shelly 2.5 zusammen eingebaut gegenseitig aufheizen.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
