Firmware
  • Guten Morgen,
    meine Shelly1 wurden mit "The current Firmware version of your Shelly device is 20191217-140757/1047-long-id-for-shelly-devices@a0661583 No newer firmware available." ausgeliefert.
    Habe versucht die Shellys über das Firmware Archiv (alle durchprobiert)zu aktualisieren, was aber nicht klappt.
    Nun habe ich mit dem NodeMCU Flasher eine Recovery Firmware aufgespielt, aber hier wird "The current Firmware version of your Shelly device is 20200210-135812/??? No newer firmware available." angezeigt, also ??? anstatt dem SW-Stand.
    Ein FW Update in der Shelly UI wird nicht angeboten, auch nicht nach reset.
    Auch bekomme ich den Shelly nicht dazu eine Uhrzeit anzuzeigen, aber ein Shelly 2.5 (FW 1.10) im gleichen Netz macht was er soll.
    Hat jemand eine Idee?
  • Mit oder ohne Cloud, keine Änderung.
    Unterschiedliche Timeserver, keine Änderung
    Die Fragezeichen anstatt der FW Version hab ich nur mit der 1.5.10 Recovery.
    Mit der 1.3 stand das richtig dort, aber Update hat ebensowenig funktioniert.
    Ich hab so das Gefühl, das funktioniert erst ab einer bestimmten Firmware, weil der 2.5er mit FW1.10 tadellos funktioniert.
    Und das Temperatur Add-on geht scheinbar auch erst ab 1.10?
