External Switch - schaltet nicht
  • habe einen External switch angeschossen (Funkschalter), wenn ich diesen in den Einstellungen unter "External Switch" mit "Enable external switch add-on aktiviert, funktioniert das ohne Fehler Meldung, wenn ich dann "Flipping the switch turns output ON/OFF" selektiere kommt die Fehlermeldung "Failed to change longpush Duration"
    Hat jemand eine idee was falsch läuft?
    Wo versuchst du die Werte umzustellen? in der App/ oder Cloudansicht?
    Da ist ein Fehler,
    Stelle bitte im WEB-UI um (IP des Shellys in den Browser eingeben)
