SW Port verstehen
  • Hallo liebe Community,
    ich habe eine kleine Frage bezüglich des SW Ports am Shelly, oder auch dem Input des UNI.
    1. Kann ich mit einem Shell oder einem UNI über den SW Port bzw. I Port auf dem UNI auch "Signale" abgreifen"? (siehe Bild 1)
    Für mich stellt sich bei diesem Aufbau die Frage, ob der Stromkreis nicht durch den Shelly geschlossen wird (ohne den Schalter zu betätigen), da ja auch der Steuerkreis des Relais auf dem SW Port einen geschlossenen Stromkreis benötigt.
    Mir ist bewusst, dass ich den Shelly vom Standard her anders anschließen muss (I -> 230V, Output abgehend zur Lampe als geschaltete Phase), jedoch will ich einfach mal wissen wie der SW Port funktioniert.
  • Am SW gibt es nichts anzugreifen. Das ist ein Eingang.
    Bei dem Schaltbild von Dir bekommst du nur mit, wie der Schalter geschaltet wurde, eben an oder aus. Die Lampe interessiert das in deiner Schaltung gar nicht.
  • Hi Sascha,
    Danke für die Antwort. Also ist es möglich einfach die geschaltet Phase eines Schalters abzugreifen, diese zum SW Port zu führen ohne das dadurch der Stromkreis der Lampe ohne Betätigung des Schalters geschlossen/geöffnet wird? Mir geht es nur darum, ob sich der Status auf dem Shelly bei Betätigung des Schalters ändert.
  • Also ist es möglich einfach die geschaltet Phase eines Schalters abzugreifen
    Hallo,
    ich würde den Shelly so nicht anschließen. Solange der Schalter auf Ein steht passiert mit dem Shelly nicht viel, aber wenn der Schalter auf Aus steht: Dein Verbraucher mag ja weiter verbrauchen und dann geht das über den Shelly!
    Hi Maik,
    Danke für deine Antwort. Genau das ist meine Frage, und ist auch meine Vermutung. Der Stromkreis zur Lampe ist doch bei geöffnetem Schalter durch den Shelly weiterhin gegeben, oder verstehe ich das falsch? Würde also in diesem Falle oben die Lampe leuchten, bzw. Spannung durch den Stromkreis fließen, bei geöffnetem Schalter? :)
