Shelly Uni an Haustürklingel
  • Hallo Zusammen,
    plane meine Haustürklingel umzurüsten und möchte hierzu gerne den Shelly UNI nutzen. Nach vielem Lesen hier und im Netz steh ich etwas im Wald und würde Euch um Rat zu meiner Planung bitten.
    Folgende Ausgangssituation:
    8/12V AC Trafo in der Unterverteilung. -> Klingeltaster -> Türgong
    Mein Plan: Türgong soll komplett entfallen und den UNI quasi wie einen i3 nutzen. 12V AC Trafo an Taster + Shelly UNI und vom Taster an Shelly Input. Bei Drücken des Tasters soll via Homebridge ein Ton über den Homepod abgespielt werden.
    Ich müsste doch für den Shelly UNI Vcc und N aus dem Trafo nehmen können und an IN_1 den Taster legen.
    Der Output bleibt dann komplett frei :/...
    Oder seh ich grad den Wald vor lauter Bäumen nicht?
    Gemessen sind beim Taster und beim Gong im Leerlauf (12v) ca. 18,8v. Sollte ich dann lieber den Trafo auf 8v verkabeln?
    Danke und viele Grüße!
  • Servus. Müsste schon so wie von dir beschrieben funktionieren. Der UNI läuft mit einer Versorgungsspannung von 12V-24V AC, also kannst du den Anschluss am Trafo auf 12V~ nominell lassen.
    Wo baust du den UNI ein? Du solltest halt nur ein ordentliches Gehäuse spendieren.
  • ich habe letztens einen uni in epoxyd harz gegossen. Wasserdicht, robust allerdings für die Ewigkeit gemacht.
