suche Original Firmware
    dies ist mein erster Post hier, also Hallo an alle.
    Habe schon länger Shellys im Einsatz, jetzt aber ein Problem mit einem Shelly 3EM welches ich gebraucht und als defekt gekauft habe.
    Da ich mich auch anderweitig mit den Prozessoren von Espressif beschäftige, wollt ich einfach mal schauen was das Teil noch von sich gibt.
    WLAN AP ist nicht aktiv, hab lange probiert und gewartet.
    Auf der seriellen Console kommt auch noch etwas, aber was kann ich nicht zuordnen.
    hier das LOG:
    rll⸮⸮|⸮l⸮|⸮l⸮b|⸮⸮⸮⸮r⸮b⸮b⸮⸮nn⸮lon⸮⸮⸮cplblrlp⸮n⸮⸮lbn⸮|lb⸮⸮no⸮l⸮⸮l`⸮nol`or⸮⸮⸮n⸮⸮l`p⸮o⸮r⸮⸮⸮⸮⸮bo⸮|⸮⸮c⸮⸮on⸮l`⸮onl`ns⸮⸮⸮nll`r⸮⸮nl⸮⸮
    20:03:43.336 -> rBoot v1.2.1 - richardaburton@gmail.com
    20:03:43.336 -> Flash Size: 32 Mbit
    20:03:43.336 -> Flash Mode: DOUT
    20:03:43.336 -> Flash Speed: 80 MHz
    20:03:43.336 -> rBoot Option: Big flash
    20:03:43.336 ->
    20:03:43.370 -> Booting rom 0 (0x8000).
    20:03:43.406 -> ⸮⸮⸮⸮o⸮r⸮⸮o|⸮l⸮⸮lb⸮⸮|s⸮l⸮n⸮⸮n⸮l`⸮⸮s⸮l⸮l⸮mode : softAP(86:cc:a8:ad:3a
    20:03:43.547 -> bcn 0
    20:03:43.547 -> del if1
    20:03:43.547 -> usl
    20:03:43.547 -> mode : null
    20:03:43.547 -> mode : sta(84:cc:a8:ad:3a:53)
    20:03:43.547 -> add if0
    20:03:43.547 -> sleep disable
    20:03:43.547 -> WPA2 ENTERPRISE VERSION: [v2.0] disable
    20:03:46.396 -> scandone
    20:03:46.396 -> no EM3Calib found, reconnect after 1s
    20:03:49.251 -> scandone
    20:03:49.251 -> no EM3Calib found, reconnect after 1s
    20:03:52.068 -> scandone
    20:03:52.068 -> no EM3Calib found, reconnect after 1s
    20:03:54.915 -> scandone
    20:03:54.915 -> no EM3Calib found, reconnect after 1s
    Die LED im Button blinkt alle 3sec Gruen, Reset wie in den Anleitungen beschrieben funktioniert nicht.
    Ich denke da hat jemand versucht eine alternative Firmware drauf zu flashen (Tasmota?),
    oder das Update ist unterbrochen worden.
    Hier also die Frage:
    gibt es jemanden der mir die original Firmware zur verfügung stellen kann???
    ich weiss, der Hinweis im LOG mit der fehlenden Kalibrierung kann noch zum Problem werden, aber erstmal muss das Teil wieder booten und ein WLAN zur verfügung stellen.
    Danke schon mal an alle die helfen möchten
    kurzes UPDATE:
    der 3EM befindet sich offensichtlich im Fabrikationsmodus,
    deswegen auch der Eintrag im LOG.
    Habe mit dem iPhone kurz ein WLAN mit dem Namen "EM3Calib" aufgemacht,
    da versucht er sich sofort drauf zu verbinden, schafft er wegen dem Passwort aber nicht.
    Wer weiss wie man diesen Modus verlassen kann???
