Hallo Forumgemeinde,
beim Anschluss meines 2.5 möchte ich auch einen Busch Jäger Schalter, der das rote Kontrolllicht innen hat (ist für ein Außenlicht, bei dem man nicht sofort sieht, ob es an ist), mit anbinden. Damit das Kontrolllicht funktioniert ist der Schalter im Urzustand mit N angeschlossen.
Wenn ich das "klassische" Anschlussschema Serienschaltung/Gruppenschaltung vom Lexikon nehme und N am Schalter lasse, ist der Schalter bei Einbau vom Shelly für den Verbraucher dann ohne Funktion, außer dass die Kontrollleuchte normal bzw. schwach leuchtet. Shelly schaltet normal.
Wenn ich N vom Schalter nehme, sind alle Funktionen von Schalter und Shelly normal, nur dass dann die Kontrollleuchte "tod" ist.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die üblichen Funktionen von Schalter/Shelly plus die Kontrollleuchte zu haben?
In der Suche habe ich den Fall nicht gefunden ...
Danke und Grüße ![]()
