Shelly 2.5 mit Doppeltaster als zwei Lichtschalter betreiben?
    ich habe in der Küche bisher einen 2-Fach Schalter mit Doppel-Wippe für zwei verschiedene Lampen. Diesen würde ich gerne durch einen Shelly 2.5 ersetzen. Mich stört aber, dass beim Anschluss normaler Schalter die Position der Wippe nicht immer mit dem Zustand des Schalters übereinstimmt wenn zwischendurch mal über das Web-Interface geschaltet wird.
    Da ich im Rest der Wohnung fast Ausschließlich Homematic Aktoren verbaut habe, die über Taster funktionieren (Taster kurz oben betätigen - AUS, Taster kurz unten betätigen - EIN) würde ich sowas auch gerne mit dem Shelly machen. Ist es möglich, den Shelly in so einem Toggle Mode zu Betreiben? Dann könnte ich z.B. mit einem Jung Multischalter (532-4 U) bei dem ich beide Kontakte der Linken Wippe auf Schalter 1 und beide Kontakte der Rechten Wippe auf Schalter 2 legen und dann ein umschalten Auslösen, egal wo gedrückt wird. Damit würden die Wippen dann ein ähnliches Verhalten wie bei den Homematic Aktoren zeigen (natürlich ohne die Erkennung ob oben oder unten gedrückt wurde).
    Gruß,
    Reiner
  • Hallo Stefan,
    vielen Dank für die Bestätigung, dass das geht. Ich verwende FHEM als Zentrale, habe daher keine CCU oder ähnliches im Einsatz.
    Gruß,
    Reiner
