Hallo zusammen,
ich bin relativ neu (was man vermutlich hier öfter hört) was das Thema Shelly betrifft. Ich hab in meinem Haus eine ETA-Heizung mit Solarthermie, welche ich mithilfe einer Monitoring-Software (check_mk) überwache. Man bekommt dann schöne Werte wie Verbrauch usw.
Was ich aber noch gesucht habe, ist ein Helligkeitssensor um einen graphischen Zusammenhang zwischen Temperatur des Solar-Moduls und der Sonneneinstrahlung herzustellen. (reine Spielerei
Ich habe suchte somit eine günstige Lösung eines Gerätes mit Helligkeitssensor und API-Abfrage. Mir wurde dann (ich glaub in einem homatic Forum) der Shelly Door/Window empfohlen bzw. gesagt der hat diese Funktionen.
Ich hab mich nun daran gemacht das ganze umzusetzen doch musste leider feststellen, dass das Gerät immer in den sleep mode geht. Was ich auch verstehe, Batterie schonen usw. jedoch verhindert das die Abfrage der API zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich kann auch nicht immer den Knopf drücken. Ich habe einige Beiträge gelesen aber so richtig weiter gekommen bin ich leider nicht. Ich weiß, dass ich ereignisorientiert Werte versenden kann wobei ich ja kein richtiges Ereignis habe/definieren kann. Ich würde aber eigentlich ganz gerne in einem festen Intervall (z.B. alle 15 Minuten) Daten abholen bzw. einfach die API aufrufen, den Rückgabewert kann ich mir dann im Script selbst zusammen schneiden um den lux-Wert zu erhalten.
Ich hab gerade so die Befürchtung das werde ich mit dem Sensor so nicht schaffen oder?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Josef
