Shelly 1PM - zyklisch ein- und ausschalten
  • Hi, ich möchte mit meinen Shelly 1PM zyklisch ein- und ausschalten. Dazu habe ich die Funktionen Timers -> AUTO OFF und AUTO ON genutzt. Im Menü habe ich die Checkboxen WHEN OFF bzw. WHEN ON aktiviert und die gewünschten Zeiten eingetragen.
    Nach einem manuellen Einschalten funktioniert das Ausschalten, aber es wird nicht wieder eingeschalten.
    Sind die Funktionen AUTO OFF und AUTO ON ggf. von einander abhängig, dass diese nicht gleichzeitig genutzt werden können? Hat jeman schon mal gleiches erfolgreich probiert?
    Ich feue mich schon auf Euere Hinweise!
    Hallo RSp , willkommen im Forum. :)
    Leider funktioniert das so nicht. :(
    Beide Funktionen können aktiviert und genutzt werden.
    Aber sie reagieren nicht gegenseitig aufeinander!
    Auto OFF reagiert auf manuelles EIN
    Auto ON reagiert auf manuelles AUS
    wimre:
    oder einen entsprechenden http-Request
  • ich habe es eben an einem Shelly 1 PM per Actions getestet.
    Actions für Output switched on/off gesetzt
    http://localhost/relay/0?turn=on&timer=5
    http://localhost/relay/0?turn=off&timer=5
    Das Licht schaltet fleißig ein und aus, bringt jedoch unerwartetes Verhalten, wenn man selbst einen Taster drückt. Es scheint dann, als wenn mehrere Timer gestartet werden, die parallel laufen, was eigentlich nicht sein sollte. Aber vielleicht ist es einen Test mit längeren Abständen wert.
    Ansonsten Node Red Trigger, Delay oder feste Uhrzeiten. Damit sollte es gut laufen und ist nicht gefährdet durch ein Update des Shellies wieder außer Kraft gesetzt zu werden.
