Einfache Oder-Schaltung mit Shelly 2.5
    Da auch bei mir alles was geht Smart sein soll, will ich, nachdem alles andere schon erledigt ist, auch meinen höhenverstellbaren Schreibtisch nachrüsten (Platine im Anhang). Da ich den Schreibtisch auch noch über das Bedienfeld nutzen können will, ist eine Oder-Schaltung naheliegend. Meine Idee ist es an die Pins (nennt man das so?) jeweils eine Litze anzulöten und mit einer Aderendhülse in ein Relais zu integrieren. Da ich das nur mit 2 der Knöpfe (Einen fürs Stehen und einen fürs sitzen, keine Zwischenpositionen) machen will, ist der Shelly 2.5 wohl die beste Wahl. Nun meine Frage: Welchen Schaltplan nehme ich dafür/Wie kriegt der Shelly seinen Strom? Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand dabei helfen kann.
    Viele Grüße, Daniel
    Erstmal danke für deine Antwort. Ich hätte noch zwei Fragen:
    1. Also würde in dem Fall dann, wenn der eine Stromkreis geschlossen wird, der andere auch geschlossen werden? (Tut mir leid, von googeln bin ich nicht schlau geworden)
    2. Nach was müsste ich denn dann suchen um solche Themen zu finden? (Shelly Oder-Schaltung/Shelly Stromkreislauf schließen/...)
    Sorry für die Unwissenheit.
    Gruß, Daniel
    Technikinteressiert, meine Stärken liegen aber eher auf der Software Seite(Ach ja, Zeichensetzung war noch nie meins)
  • 'nabend.
    Bevor du große Experimente mit mit dem Shelly 1 oder 2.5 und den 230V anstellst, schau dir mal lieber im Lexikon den UNI an. Der Arbeit mit 12V und hat zwei potenzialfreie Ausgänge.
    Ich weiß nur nicht, ob man die gegeneinander verriegeln kann, also immer nur einen schalten kann.
    Brauchst nur noch ein kleines Gehäuse wo der rein kommt.
    Mit ein bischen Glück, kannst du den sogar über das Netzteil deines Tische mit betreiben, aber dafür musst du ein wenig messen können und dich mit Elektronik auskennen.
    “Everybody loves you when you’re six foot in the ground.”
    —John Lennon
  • Dieses Thema enthält 68 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
