RGBW2 kalibrieren
  • Es ist doch richtig, dass man den RGBW2 nicht kalibrieren kann, oder?
    Folgendes Szenario:
    Netzteil von Meanwell LPF 60W 12V 5A, RGBW2 (Firmware 1.10.3), 1 LED Strips gut 4,2 lang mit 7,2W/m ist an Kanal R, 4 LED Spots GU 5,3 a 5W zusammen an Kanal G.
    Soweit funktioniert es aber die Spots dimmen erst ab unter 50%, der LED Strips reagiert bei allen %.
    Dazu stimmen die Verbrauchswerte nicht. Bei Einstellung auf 12V spinnt sie total und bei 24V passt es halbwegs.
    Habe jetzt mal zwei Elkos, 2200yF 4400yF, zwischen Netzteil und Shelly angeschossen weil das Netzteil fiept aber auch nur beim dimmen der Spots. Mit den Elkos ist es schon deutlisch leiser aber dennoch etwas zu hören.
  • Servus. Offenbar sind die Spots nicht fürs Dimmen mit PWM ausgelegt. Da sie wahrscheinlich als Halogen-Ersatz ausgelegt sind, sind sie nur mit variabler Spannung dimmbar, die ein Trafo bzw. Netzteil erzeugt, wenn er/es primärseitig gedimmt wird.
  • Tja, wie vermutet. Diese Art von Spots ist eigentlich immer als Halogenersatz gebaut. Dimmbar, wenn man 0-12V~ anlegt. Mit 0-12V= vielleicht auch noch, aber mit 12V PWM offenbar nicht. Ich denke, es ist äußerst schwierig, hier passende Lampen zu finden, die sich über den RGBW2 gleichmäßig dimmen lassen.
    Eigentlich bräuchte man Dimmer 2 und einen konventionellen Trafo oder ein AC-dimmbares Netzteil mit 12V~ Ausgang.
