Probleme mit GIRA Tastdimmer
    wie muss ich den Shelly 1 mit einem Gira Tastdimmer verschalten. Habe es nach dem Ausschaltung-Prinzip verdrahtet. Dann kann ich zwar das Licht über die App oder Alexa Ein/Aus schalten, aber nicht mehr mit dem Gira Tastdimmer weder schalten oder dimmen. Muss ich in der App die Einstellungen verändern oder geht es prinzipiell nicht mit dem Gira Tastdimmer?
    LG Jürgen
    LG Jürgen
    Hallo J.G.
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    Pauschale Aussagen zu bestimmten Schaltgeräten kann man nicht machen, dazu benötigt es mehr Informationen!
    Bei Unkenntnis zur Verdrahtung von Schaltgeräten bitte eine Elektrofachkraft zu Rate ziehen!
    Spoiler anzeigen
  • Hallo J.G.
    hatte das gleiche Problem mit einem Feller Dimmtaster. Die Feller Dimmer haben eine Glimmlampe welche die Sicherung hält integriert (wurde mir so weitergegeben). Wird bei den Gira warscheinlich ähnlich sein. Ich habe die Dimmer durch Taster ersetzt und gut. Demnächst kommt ja die Dimmer-Version des Shelly, dann funktioniert auch das wieder.
  • Hallo Jürgen,
    wenn dein Tastdimmer einen Nebenstelleneingang (meist mit "1" gekennzeichnet) hat, dann kannst du da den Shelly 1 anschließen. Mußt den Shelly 1, dann auf Tastbetrieb stellen.
    Du kannst dann, über die APP, den Dimmer Ein- und Ausschalten (jeweils kurzer Tastendruck), aber ob das Dimmen (Taste gedrückt halten bis die Helligkeit erreicht ist) funktioniert kann ich die nicht sagen.
    Anschluß des Shellys ... L + N Netzanschluß 230V, Brücke von L bzw. Spannung auf I und von O auf den Nebenstelleneingang ( "1" ) des Dimmers. SW am Shelly 1 bleibt frei.
    Diese Beschaltung funktioniert nur bei Dimmer mit Nebenstelleneingang ( 230V ) !!!
    Bei normalen Dimmern funktioniert Shelly 1, PM oder 2,5 nicht. Dann sollte man einen Shelly Dimmer oder Dimmer SL einsetzten und den alten Dimmer durch einen Taster ersetzen.
    LG Jörg
    Einmal editiert, zuletzt von teufel368 (19. Oktober 2019 um 16:28)
  • J.G. 10. Dezember 2019 um 13:06
    Hat das Label Shelly 1 hinzugefügt.
