Shelly HT Temperatur mit Kommastelle in Homeassistant
  • Guten Morgen zusammen,
    kann mir jemand sagen, wie ich es schaffe, das mit die Temperatur vom HT in Homeassistant mit Kommastelle angezeigt wird.
    In der Shelly App zeigt mir der HT eine Temperatur von 18.6°C an.
    In meiner Homeassistant Integration wird aber 19°C angezeigt.
    Das gleiche habe ich übrigens auch bei meinen Temperatursensoren beim Shelly Addon
    Weiß jemand wie ich das ändern kann?
    Danke Euch erstmal wieder für die Hilfe in diesem tollen Forum und habt alle ein schönes Wochenende
    Gruß Diver
  • Ha, bei mir werden sogar 1/100 Grad angezeigt:.
    Aber ich habe dafür nichts bewusst eingestellt…:
    type: entities
    entities:
      - entity: sensor.badezimmer_temperatur
        secondary_info: last-updated
        name: 'Badezimmer/H&T: Temperatur'
      - entity: sensor.badezimmer_luftfeuchte
        name: 'Badezimmer/H&T: Luftfeuchte'
    show_header_toggle: true
    state_color: true
    Die Shelly H&T habe ich per MQTT eingebunden:
    sensor:
      - platform: mqtt
        state_topic: shellies/shellyht-D47066/sensor/temperature
        unit_of_measurement: '°C'
      - platform: mqtt
        icon: mdi:water-percent
        state_topic: shellies/shellyht-D47066/sensor/humidity
        unit_of_measurement: '%'
  • Guten Morgen Hiegeix7
    Oh man bei Dir geht es wohl sehr genau bei 1/100 Grad. ;)
    Aber wer kann der kann.
    Ich kann leider nicht. ;( ;(
    Habe leider noch keine Erfahrung mit Mqtt habe es mal versucht bei mir einzubinden mit deinen Vorlagen jetzt sieht es so aus
    Das sind beide male die selben Sensoren, nur oben versucht als Mqtt und unten nur zur Kontrolle die über Das Shelly pugin.
    in der Configuration sieht es so aus:
    Beim Broker habe ich die IP von Homeassistant eingetragen.
    Die Sensoren sehen so aus:
    Kannst Du mir sagen was ich da falsch gemacht habe?
    Habe zuerst auch versucht unter der IP von Homeassistant mein User und Passwort einzutragen aber dann habe ich einen fehler bekommen.
    Danke für Deine Hilfe
    Gruß Diver
  • Beim Broker habe ich die IP von Homeassistant eingetragen.
    Läuft denn dort auch ein MQTT-Server? Der muss zusätzlich installiert werden. Wie genau, das hängt auch davon ab, wie Du Home-Assistant installiert hast – bei mir z.B. als Linux-Container. Anleitungen dazu gibt es viele im Netz.
  • Hallo Hiegeix7,
    danke für Deine Hilfe und Juhhuuuuuuuuu es geht.
    Bekomme zwar nicht zwei Stellen nach dem Komma wie Du aber so kleinlich wollen wir ja auch nicht sein.
    Habe ja auch nur nach Kommastelle und nicht Stellen gefragt. :D :D :D
    Noch eine Frage zu Mqtt.
    Wenn ich das im Shelly eingestellt habe, dann kann ich keine Action mehr einrichten?????
    Sonnige aber leider immer noch frostige Grüße aus dem Allgäu
    Diver
