Energiemessung
  • Bei mir geht sie bei keinem, ich befürchte auch, dass es nie mehr eine neue Firmware gibt die dies implementiert, sehr traurig und ärgerlich.
    Gibt's seitens Bulgarien eine Aussage bzgl Tausch gegen den Nachfolger oder eine andere Entschädigung?
    Gruß Jürgen
    Hallo paule26,
    was meinst Du damit?
    Die Energiemessung funktioniert am 4Pro schon, aber nur solange er eine Zeit hat. Die bekommt er aber nur aus dem Internet. Die Funktionalität "lokaler ntp-Server" funktioniert leider bis Heute nicht. D.h. wenn der 4Pro mal die Zeit verliert (z.B. durch Stromausfall oder Reboot) und keine Internetverbindung hat (z.B. weil der Internetzugang im Router gesperrt ist) um sich eine neue Zeit zu holen, dann funktioniert die Energiemessung nicht mehr.
    Ich reklamiere dies schon seit Anbeginn, aber ich fürchte dieser Bug wird nicht mehr gefixt. Das Problem ist scheinbar das es keinen freien Speicher mehr gibt.
    Von geplanten Umtauschaktionen/Kompensationen ist mir nichts bekannt.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
    Wie gesagt: Grundsätzlich funktioniert die Energiemessung (siehe "total"-Wert im status in Wmin). Wenn das bei Dir nicht funktioniert, dann hast Du entweder etwas falsch eingestellt oder der 4Pro ist tatsächlich defekt.
    Ich habe bei allen meiner fünf Shelly 4Pro Energiewerte (solange er die Zeit nicht verliert/rebootet).
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Nach einigen malen, Cloud Ein/Aus per App und GUI sowie stromlos machen, sieht es jetzt so aus als ob es geht.
    Zumindest geht jetzt ein Kanal der vorher nicht ging :)
    Die Werte in den csv's waren bei den betroffenen Kanälen ebenfalls null
    Sehr merkwürdig ebenfalls, dass einzelne Kanäle nicht in der Cloud angezeigt werden, obwohl eigentlich nur der komplette 4'er in die Cloud gegeben werden kann (je nachdem von welchem Kanal man die Cloud in der App aktiviert).
    Sehr buggy und das soll der letzte Stand bleiben :/
