ShellyHT Wie updaten über MQTT?
  • Ich suche schon länger, wie man ShellyHT oder andere batteriebetriebene Shellies aus FHEM heraus updaten kann.
    Bisher habe ich nicht gefunden, wie man den MQTT2-Server dazu bewegen kann den update-Befehl über QOS 1 oder QOS 2 so lange vorzuhalten, dass der Shelly beim nächsten Anmelden das publish-command auch erhält.
    Wie habt ihr das gelöst? Was habe ich bisher übersehen?
    cu
    Walter
  • Hey sorry das ich so lange nichts geschrieben habe...
    Grundsätzlich können Batterie betriebene Shelly nur dann empfangen, wenn auch die entsprechende Mode läuft. Du könntest einen mswitch/notify/doif einrichten, der immer wenn die entsprechenden Geräte online sind, auch direkt gecheckt und gesendet wird, wenn vorhanden.
    Gruß,
    Kai
    Prime-SmartHome-Solutions
    Selbstständiger SmartHome Berater. Von der Beratung bis hin zur Einrichtung
    :thumbup: Bei Fragen, einfach via PN melden :thumbup:
  • Das habe ich versucht, aber das ging nicht.
    Dann habe ich gewartet, bis der ShellyHT wieder oinline war und manuel den set <device> x_update Befehl abgesetzt. Das ging auch nicht.
    Bei mir hat es nur geklappt, wenn ich während der online-Zeit auf die Web-Oberfläche gegangen bin und dort das Update angestossen habe. Muss halt schnell gehen. ;-)
    Ich weis nicht, ob es ein genereller Fehler ist, aber über MQTT habe ich es nicht geschafft. ;(
