Shelly in den Objekten nicht vorhanden
  • Guten Morgen liebe Gemeinde,
    Mein Name ist Roman und ich bräuchte mal euer schwarmwissen.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Es geht um folgendes meine Shelly's 2.5 tauchen nach mehrmaligem Versuchen im iobroker unter den Objekten nicht auf.
    Ich habe schon mehrere Einstellungen versucht aber es hat sich nichts geändert.
    Ich nutze die coap Einstellungen mir Username und Passworts das selbe wie in der Shelly iPhone App.
    Die Bedienung über die iPhone App funktioniert tadellos sowohl wenn ich mich im WLAN befinde so wie auch unterwegs.
    Die Shelly sind auch über ihre IP Adressen zu erreichen. Sprich im WLAN sind sie vorhanden.
    Aber nicht in den Objekten im iobroker.
    Ich habe hier jetzt schon mehrmals gelesen bei der Suche das es eventuell am Netzwerk liegen kann. Das man im Router hier und da was einstellen oder deaktivieren muss die Option habe ich leider aber bisher noch nicht gefunden.
    Meine verwendete Hardware ist ein pi 4 über LAN. Ein speedport pro und zwei speedport WiFi über mesh.
    Alle anderen Sachen im iobroker und im WLAN laufen EINWANDFREI (RING, ZIGBEE, HOMEMATIC, iobroker vis usw.
    Nur die Shelly's sind nicht vorhanden in den Objekten.
    Vielleicht kann mir jemanden einen Tipp geben oder sagen woran es liegen könnte. Falls ich bei der forumssuche was übersehen haben sollte möge es mir man verzeihen.
    Eins noch, als ich vor Monaten meine Shelly's inklusive iobroker in meiner alten Wohnung mal zu test Zwecken aufgebaut hatte wegen bevorstehende Umzug.
    Waren die Komponenten pi, iobroker und Shelly's an einem anderen Router namens tp link angemeldet.
    Da tauchten meine ersten zwei Shelly's (mehr hatte ich da noch nicht) sofort in den Objekten auf.
    Was ich hier auch gelesen habe ist das es zu Problemen führen kann wenn der pi per LAN und Shelly's über WLAN angeschlossen sind.
    Ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen und ihr könnt mir helfen.
    Gruß Romanski
  • der ioBroker läuft direkt auf Hardware oder in einem Container (containerD oder Docker)?
    falls er auf Hardware läuft werden in deinem Netzwerk vermutlich Multicast-Daten der Shellys gefiltert / nicht durchgelassen..
    probier mal folgendes:
    im Shelly-Webinterface unter Advanced Developer-Settings
    unter CoIoT die IP-Adresse vom ioBroker eintragen:
    Wichtig: Nach änderung den Shelly einmal neu starten.
  • Hi seven of nine, ja der iobroker läuft auf dem pi 4. Und nichts weiteres. Ja sowas mit dem mulicast habe ich hier auch schon gelesen.
    Gestern als ich an dem System zu gange war tauchte ein Shelly 2.5 auf und ließ sich auch kurz im iobroker bedienen aber wie gesagt nur kurz. Nach Neuinstallation des Shelly plugins fand er nicht mal mehr diesen.
    Danke für den Tipp ich werde das heute Abend mal ausprobieren und dann berichten..
    Gruss Roman
  • Guten Morgen zusammen, also seven of nine ich habe gestern dein Tipp versucht. Das hat aber leider keine Veränderung gebracht.
    Habe mich gestern dann noch erinnert hier gelesen zu haben, das wenn man den pi 4 ins WLAN bringt das es dann funktioniert.
    Das habe ich gestern auch mal getestet. Und siehe da es dauerte keine 10 Sekunden und alle Shelly's waren da.
    Sprich pi über WLAN und Shelly's werden sofort gefunden. Pi nur über LAN und es werden keine shellys gefunden.
    Es scheint wirklich so zu sein wie ich hier in einem Beitrag gelesen habe, das die Verbindung von LAN Port und WLAN nicht vollständig zustande kommt und der speed port pro nicht alle Befehle durch lässt.
    Werde es vermutlich so belassen müssen oder es gibt noch ne andere Möglichkeit von der ihr wisst.
    Neo-v es ist die aktuelle Version installiert 4.0.7.
    Gruss Roman
