Überschüssigen PV-Strom per Shelly2.5 steuern/ verteiken
    ich habe eine PV-Anlage auf dem Dach im Keller noch einen Batteriespeicher. Jetzt würde ich gerne eine Steuerung aufbauen, mit der ich überschüssigen Strom verteilen kann. Z. B. Der Potential freie Ausgang des wr schaltet ein shelly, dieses lad dann den Warmwasserspeicher über einen Heizstab auf max Temperatur. Ist dies erfolgt, bemerkt es der shelly weil kein Strom mehr fließt. Anschließend heizt es den heizungs Puffer auf die maximale Temperatur.
    Wenn beide Speicher auf max Temperatur sind, startet die Waschmaschine.
    Wie kann ich solch eine Steuerung realisieren oder macht es mehr Sinn, hier auf bereits am Markt vorhandene Produkte der pv Industrie zurück zu greifen?
    Über tipps/ Erfahrungen wäre ich sehr dankbar.
  • Shelly EM und ein Schütz. Dein Heizstab hat sicher ordentlich Leistung, dafür ist der 2.5er nicht gedacht.
    Warum misst du nicht die Temperatur des Wassers?
    walta
    Ok, dann muss ich mal bei den EM bissel stöbern.
    Die heizstäbe sind schon drin und abgesichert. Warum soll ich die Temperatur messen, der heizstab hat ja einen regler und schaltet entsprechend ab.
    Das müsste der shelly ja registrieren können und damit den nächsten ansteuern so nach dem Motto wenn, dann, sonst :/
