Schaltplan für zwei Shelly Dimmer (v1 und v2) ohne Schalter
    ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch bzw. hab mir einen Knoten ins Gehirn gedacht.
    Ich möchte über einen gemeinsamen Stromeingang zwei Shelly (1x v1, 1x v2) ohne Schalter an zwei dimmbare LED Netzteile anschließen. In der Beispielschaltung kommt der Eingangsstrom von unten (zwischen den Shellys) und geht oben nach links und rechts weg. Bei beiden Dimmern liegt Neutral auf O und N. Die Phase liegt auf L. I1 und I2 (bzw. SW1 und SW2) sind unbelegt.
    In den Beispielschaltungen sind die Lampen immer auf Neutral geschaltet und die Phase geht immer auf den Shelly. Der Gedanke bei der Schaltung ist, dass sowohl der Shelly als auch der Ausgang eine Phase benötigen. Die Schaltung wird über den Neutralleiter gemacht.
    Hab ich da einen groben Denkfehler drin und brutzele mir damit die Shellys oder stimmt die Schaltung so?
    VG
    Christian
  • Neutralleiter kommt auf N, Außenleiter kommt auf L, Lampe kommt zwischen N und O.
    Deine Adern an O tauschst Du also gegen schwarze aus und schließt diese an die Lampen an. Weiter schließt Du die beiden Neutralleiter der beiden Lampen an die Neutralleiter-Verbindungsklemme an.
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort. :-)
    Das müsste dann also so aussehen, richtig?
    Neutral geht über die Wago an die beiden Ausgänge und jeweils zu N.
    Phase geht über die Wago zu L und über O zum Ausgang.
    Der Knoten im Kopf kam daher, dass der Output (O) immer über die Lampe zu Neutral ging. Man sollte sich so eine Schaltung echt nicht nach nem langen Arbeitstag bauen wenn man sowas nicht jeden Tag macht. ^^
    Aber vielleicht hilft das ja mal jemandem weiter. Entweder die Erkenntnis oder die Schaltung.
