Hallo zusammen,
ich komme gleich zur Sache.
Ich habe einen 1PM parallel zum physischen Bad Lichtschalter eingebaut. Mit diesem möchte ich einen Lüfter Im Bad Steuern. Der Lüfter ist nicht mit dem Lichtschalter verbunden. Die Steuerung wird also innerhalb der App über zwei Szenen ermöglicht.
Szene Bad Lüfter_An
Wann: When the Shelly Relay in on (am Schalter)
Machen: Turn on Shelly Relay (am Lüfter) - NACH 2 MIN
Ausführung: Einmalig
Szene Bad Lüfter Aus
Wann: When the Shelly Relay in off (am Schalter)
Machen: Turn off Shelly Relay (am Lüfter) - NACH 10 MIN
Problem 1: Wenn ich innerhalb der ersten 2 min kurz reingehe und dann wieder raus mit Betätigung des Lichtschalters möchte ich nicht das der Lüfter angeht. Dies passiert logicherweise trotzdem, da die Abfrage ja kurzzeitig „wahr“ war. Habt Ihr ein Tipp wie ich nicht nur NACH 2 min den Lüfter einschalten kann, sondern auch nur wenn der Lichtschalter DAUERHAFT 2 min an war?
Quasi Wenn 2min Lichtschalter An => 1PM am Lüfter einschalten.
Problem 2: Hier ein praxisnahes Beispiel. Ich schalte für das Zähneputzen das Licht ein . Lüfter schaltet sich nach 2 min ein. Im Anschluss verlasse ich den Raum und schalte das Licht aus. Ab diesem Moment läuft der Lüfter sozusagen 10min im dunklem Bad nach bis er selbstständig ausgeht (soll er auch
Wenn jedoch innerhalb dieser 10 min. Meine Frau zum Duschen das Licht betätigt, beispielsweise nach 4 min der angefangenen 10min Nachlaufzeit, geht der Lüfter auch hier logicherweise nach 6 min aus. Obwohl Das Licht im Bad an ist und 30min geduscht wird. ![]()
Den Fehler habe ich bereits erkannt. Eine Art Reset der 10min wäre hilfreich bei nochmaligen einschalten innerhalb der Nachlaufzeit.
Habt Ihr selbst schon mal etwas Ähnliches realisiert und habt Tipps oder Anregungen wie ich die Probleme lösen kann. Wenn möglich eine Lösung die ich in der Szene realisieren kann.
Übrigens erstmal Hut ab für alle die meine hoffentlich nicht al zu komplizierte Beschreibung verstanden haben. ![]()
PS: Liege ich mit meinem Thema im richtigen Forum? Dachte Shelly App = Szene oder gibt es ein extra Unterordner für Szenen?
PPS: Sollten meine Beschreibungen nicht ausreichend sein werde ich Bilder meiner Szenen einfügen. Vernetz sind die Shellys über ein „Unifi LR Access Point“ vor einer Fritzbox 6490 Cable. Cloud ist offen. Ip ist (noch) nicht fest vergeben da ich den „Unifi LR Access Point“ erstmal kennen lernen muss.
