RGBW Stripe-Planung
  • Guten Abend,
    bin releativ neu in Sachen Shelly.
    Hätte da ne Frage bzw. bräuchte Hilfe in meiner Planung.
    Das Licht muss nicht den ganzen Raum erleuchten, also keine 1000 lm.
    Am liebsten wäre mir ein RGBW-Stripe.
    1x 4,90 m und 1x 5,80 m.
    Externer Inhalt ibb.co
    Falls 2 getrennte Stripes sinnvoll wären, hätte ich 2 Stromquellen zur Verfügung.
    Ein- und ausgeschaltet wird mit einem Aus-und Wechselschalter.
    Meine Fragen:
    - macht 1 stärkerer Trafo für die komplette Länge Sinn?
    - falls nötig kann ich zwei seperat genutzte Stripes mit einer Shelly nutzen?
    Viele Grüße
    Peter P.
  • Willkommen :)
    Grundsätzlich verlegt man alle 5 m ein neues Kabel vom Plusanschluss des Netzteiles.
    Die Stripes sind ja meist auch nur 5m lang
    (nehme Deinen Werbelink mal raus ;) )
    Bild ist ja sichtbar.
    Ich suche einen internen link hier raus und poste den hier.
  • Super, vielen Dank.
    Dann lasse ich alles über eine Shelly laufen.
    Dann würden sich bei mir ja 2 Netzteile anbieten.
    Das mit dem alle 5 mtr neu einspeisen habe ich auch gelesen.
    Müsste dann den 5,80 mtr teilen.
    Oder würdest du ihn um 0,80 mtr verlängern?
    Gruß Peter
    Einmal editiert, zuletzt von PeterParker (12. April 2021 um 22:49)
  • PeterParker:
    • Wenn Du einen Strip hast, der länger als 5 m ist, musst Du ihn nicht teilen. Stattdessen kannst Du ihn einfach gleichzeitig vorne und hinten einspeisen.
    • Von der Effizienz her ist ein größeres Netzteil besser als zwei kleinere.
    • Wenn Du das Netzteil (oder die Netzteile) mit dem Wandschalter komplett spannungsfrei schalten willst, überlege, ob das nicht z.B. eine Shelly 1 (oder eine Shelly 2.5) übernehmen soll, damit Du das ebenso „smart“ hast. Anhand der Standby-Leistung kannst Du entscheiden, ob das für Dich überhaupt relevant ist.
    Ach ja: Die Dinger heißen nicht Stripes, sondern Strips und werden auch so ausgesprochen.
    Einmal editiert, zuletzt von Hiegeix7 (2. November 2021 um 11:56)
