Shelly SW - Funktion geht nicht
    ich habe den Shelly angeschlossen und den Schalter Ausgang auf den SW gelegt.
    Sobald ich Strom drauf gebe, geht die Lampe im Bad an.
    Wenn ich den Schalter ausschalte ( Schalter Ausgang ist auf SW gelegt ), geht die Lampe nicht aus.
    Der Shelly Schaltet die Lampe einwandfrei.
    Ich bin kein Fachmann und ich auch nichts Messen:
    Frage: kann es sein das der SW Eingang defekt ist ?
    vielen Dank
  • Fehler gefunden: das ist ein "Normaler" Schalter mit Kontroll - Licht beim einschalten. Wenn ich den neutralleiter vom Schalter abklemme dann geht es...möchte ich aber nicht, da das Licht anzeigt, dass das Licht im Bad an ist bzw. jemand im Bad ist.
  • Du brauchst einen Schalter „mit separatem Meldekontakt“. Dort kannst Du das Kontrolllicht parallel zur Leuchte anschließen (mittels Verbindungsklemmen), so dass beide gleichzeitig leuchten.
