Overpower consumption detected bei 2000W
  • Hallo liebes Forum,
    bei uns hängt seit längerem ein Shelly Plug S vor der Spülmaschine (Melden wenn Spülmaschine fertig). Bisher hat alles super funktioniert. Änderungen bis auf Updates habe ich keine vorgenommen.
    Der Shelly hält ja prinzipiell bis 2500W aus und die Spülmaschine zieht laut Typenschild max. 2400W.
    Allerdings kommt es jetzt kurz nach Start des Spülprogramms zum Abschalten des Shellys mit der Meldung, dass die maximale Leistung überschritten würde.
    Die Meldung im Shelly lautet sinngemäß, dass der Shelly einen Verbrauch von ca. 2000W detektiert hätte, was ca. 200W über dem Maximum liegen würde.
    Ohne Shelly funktioniert die Spülmaschine wieder ganz normal.
    Da der Shelly wie gesagt eigentlich 2500W aushält und jetzt aber bei 2000W meckert scheint ja wohl der Shelly einen Defekt zu haben oder übersehe ich etwas?
    Ich habe kurz nach der Problematik im Forum/Internet gesucht aber nichts gefunden.
    Vielleicht weiß ja einer von euch Rat.
    Danke und Gruß!
    Einmal editiert, zuletzt von Adamant (9. April 2021 um 18:11)
  • Kann gelöscht werden. War wohl meine eigene Blödheit. Der Schutz ist auch auf 1800W eingestellt. Warum es jetzt nach über einem Jahr plötzlich Probleme gemacht hat und vorher wunderbar funktioniert hat, weiß ich allerdings nicht.
  • Evtl. wurde für den letzten FW Upgrade an der Leistungsberechnung geschraubt.
    Oder etwas am GW nimmt mehr Leistung auf und deutet evtl. auf den nahen Tod der zum Bsp. Heizung oder Pumpe hin?
