Shelly Dimmer schalten sich direkt aus (manchmal)
  • Mein Eindruck aus der Beschreibung heraus ist, dass die angeschlossene Last zu gering ist und der Shelly ggfs. ohne Nullleiter angeschlossen ist ?
    Dann wäre der Spannungsabfall am Shelly zu gering, wenn die Lampe einschaltet, weshalb dieser dann nicht mehr genügend "Saft" hat, sich selbst zu versorgen und abschaltet (und als Folge auch die Lampe aus geht).
    Laut dem Wert aus Zeile 67 "Uptime" = 4829 Sekunden bedeutet, der Shelly hat vor 80 Minuten neu gestartet. Ist das Ereignis schon so lange her gewesen, bevor du den Status ausgelesen hast ? Wenn ja, würde das zu meiner "Neustart wegen Spannungsverlust" - Theorie passen.
    Hey, danke für deine Antwort. Nein alle Shellys sind am N angeschlossen. :)
    Hatte nur alle neugestartet wegen dem 10er Update.
  • Ich habe genau die gleichen Probleme und es nervt. Habe 2 Dimmer2 mit mehreren Tastern im Einsatz Habe schon andere Lampen genommen etc. Was nur hilft ist ist ein Longpush.
    Hoffe auf eine baldige Lösung.
    richimaint
