Manuelles Ausschalten verriegeln
    ich möchte gerne einen Shelly 1PM vor meinem Beamer verwenden aber verhindern, dass er, im laufenden Zustand, manuell ausgeschaltet werden kann.
    Folgendes stelle ich mir vor:
    - Shelly manuell einschalten, Beamer geht in Standby, Verbrauch z.B. 1W -> manuelles Ausschalten möglich
    - Shelly manuell einschalten, Beamer geht in Standby, Beamer einschalten, Verbrauch z.B. 350W -> manuelles Ausschalten nicht möglich
    Lässt sich das mit einem Shelly 1PM realisieren?
    Vielen Dank im Vorraus
    Also erstmal ist die Antwort Nein.
    Aber eventuell habe ich eine Idee die ich testen müßte, würde aber nur das ausschalten per Schalter verhindern wenn es funktioniert.
  • mit einem Shelly 1PM alleine geht das nicht.. Man kann zwar z.B. den Schalter temporär auf "detached" stellen aber nicht anhängig vom Stromverbrauch und via App / Sprache ließe er sich dann immer noch schalten..
  • Folgendes stelle ich mir vor:
    Ich verstehe den Sinn nicht. Wenn ich den Beamer sowieso separat einschalten muss, weshalb benötige ich dann einen Shelly? Der Standby-Verbrauch kann es ja bei 1 Watt nicht sein, die benötigt auch der Shelly.
