Anwendungssituationen für Long- and Shortpress mit Shelly 1
  • Ich habe hier im Forum, auf Shelly.Cloud und sonst noch versucht mich zu informieren und wäre froh, wenn jemand lediglich bestätigen könnte, dass folgende Vorhaben zu realisieren sind. Ich verfolge die Details dann weiter, sind meine Ansätze richtig.
    Vorhaben A Aussenbeleuchtung
    - Terrasse: 1 Taster + 1 Shelly1
    - Garten: 1 Taster + 1 Shelly1
    - Teich: 1 Taster + 1 Shelly1
    Einzeln schalten:
    Licht einzeln ein- und ausschalten über Shortpress an jedem Taster
    Szene Aussenbeleuchtung schalten:
    alle drei Shellies ON, wenn auf einem der drei Taster ein Longpress geschieht
    alle drei Shellies OFF, wenn auf einem der drei Taster ein erneuter Longpress geschieht
    Automatisch OFF:
    In jeder Shelly ist ein Timer aktiv, der nach definierter Zeitspanne automatisch ausschaltet ODER es ist eine Schaltuhr aktiv, die zu einer bestimmten Zeit ausschaltet
    Vorhaben B Schuppen mit Zeitrelais-Funktion
    - Schuppen: 1 Taster + 1 Shelly1
    Shortpress für Ein und Aus einer voreingestellten Zeit, z.B. 3 Minuten
    Longpress für Ein und Aus einer voreingestellten Zeit, z.B. 20 Minuten
    Besten Dank für eure Hilfe!
    Geht ohne Szene, einfach 3 actions setzen
    Befehl ist dann toggle für alle drei.
    Automatisch OFF:
    Kannst du einrichten.
    geht beides, z.b auto off eine stunde und zusätzlich eine feste zeit.
    Beispiel Licht wird um 21:30 ein geschaltet
    Der auto off würde um 22:30 aus schalten.
    Nun hast du zusätzlich eine feste Zeit (schedule eingerichtet) um 22:00 Uhr. In diesem Fall geht das Licht um 22 Uhr aus.
    davor und danach läuft es aber immer eine Stunde.
    Variante B müsste ich selbst testen ob es nun so rum läuft, nur als Idee
    Short press als toggle nutzen
    Auto off 3 Minuten einstellen
    Long press action eben turn=on&timer=1200
    -> wäre dann mit short press auszuschalten
    ->? Ob der timer aber durch läuft oder nach 3 Minuten ausgeht weiß ich grade nicht.
  • Können die Actions per HTTP-Befehl auch komplett erstellt werden?
    Dann könnte man bei Output switched on/off die Actions entsprechend für den Longpush mit On und Off setzen lassen.
    Dann würde es sich danach richten, ob der Shelly, bei dem der Longpush ausgeführt wird, ein- oder ausgeschaltet ist.
