Fritzbox ein und ausschalten
  • Hallo
    Ich möchte meine fritzbox nachts zeitgesteuert ausschalten und morgens wieder einschalten lassen.
    Zum Einsatz kommt ein plug s.
    Das ausschalten funktioniert problemlos. Das einschalten leider nicht.
    Benötigt der plug s eine aktive wlan Verbindung? Diese ist natürlich nicht da wenn die fritzbox aus ist.
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
    Rico
  • Der PlugS braucht das wlan zum schalten. Ohne ist er nicht erreichbar.
    Die FritzBox hat doch selbst eine Nachtabschaltung eingebaut. Meine läuft 24/7 aber eine Freundin hat das bei sich so eingestellt...
  • Was hast du am plug s den eingestellt.
    Du musst für beide schaltvorgänge jeweils die entsprechende einstellungen vornehmen.
  • Sehe da 3 Möglichkeiten je nachdem ob es um Stromsparen oder um Funkwellen geht
    • Zeitschaltfunktion des Wlans in der Fritzbox selber
    • Zeitschaltfunktion der Plug
    • oder Webbefehl eines Servers per Kabel an die Fritzbox
