Zeitserver / Shelly ohne Internet
  • Hallo
    ich blicke es langsam nicht mehr.
    Ich habe die Shelly alle per Fritzbox erst mal vom Internet getrennt, da ich die Cloud Lösung nicht brenötige.
    Leider bekomme ich bei den Shelly's die Uhrzeit nicht hin O.o
    mir ist klar das es hier wohl schon immer einige Probleme gibt, aber ich dachte halt wenigstens das dies dann für 'alle' gilt.
    so nun zu meinem Problem
    hatte erst den europa und seit heute den DE
    bei allen Shellys habe ich den SNTP abgeändert, dann
    und alle neugestartet.
    Angeblich sollte das ja so gemacht werden, das die Zeit richtig übernommen wird.
    Trotzdem habe ich bei den Shelly unterschiedliche Zeiten
    und nein ich habe dies nicht zu unterschiedlichen zeiten gemacht.
    das Problem besteht auch unter den 2.5ern, d.h. einige haben die 8.05 und andere die 9.05 und das bei gleichen Einstellungen
    damit ich nun alle auf die 'gleiche' Zeit bekomme musste ich einige auf +0 und die anderen auf +1 einstellen
    gibt es hier noch andere die dieses Problem haben?
    oder wer kann mir helfen dieses Problem zu lösen.
    Vielen Dank schon mal
  • ich gehe mal vorsichtig davon aus, dass deine Stunde Abweichung bei einigen Shellys von der Sommer/Winterzeit Einstellung abhängt:
    (Haken bei Daylight saving time on bzw. off)
    Eigentlich ist das ganz einfach:
    1. (funktionierenden) Zeitserver in der Fritzbox eintragen
    2. die IP der Fritzbox im ntp-Feld des Shellys eintragen
    3. den Haken für "Automatically detect Time zone and approximate geo-location" herausnehmen
    4. den Haken bei "Daylight saving time ON" setzen
    5. eine Geo-Location eintragen ==> WICHTIG
    6. Shelly Neustarten
    Danach sollten alle Shellys die gleiche Uhrzeit haben.
    Es gibt allerdings eine Ausnahme. Der Shelly 4Pro kann leider bis Heute keinen lokalen ntp-Server nutzen.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Hallo
    also Daylight saving time ON ist bei mir auch überall an und die Anleitung habe ich auch so 'eingehalten'
    neustarts (updates) waren auch schon einige vorhanden
    und dennoch bekomme ich nicht alle Shellys auf die 'gleiche' Zeit.
    P.S. Geo Location ist und war auch eingetragen / auch immer die die gleichen Koordinaten
    MfG Heiko
    10 * Shelly 2 PM für Rollos und Steckdosen (Zeitschaltuhr), 8* Shelly Plug S, 1 * Shelly Flood
    weiteres ist noch im zulauf ;)
    Schade das AddOn nur einen DHT22 kann
  • poste bitte mal die Ausgabe von http://<device-ip>/settings von zwei Shellys mit unterschiedlichen Uhrzeiten, da gibt es garantiert Unterschiede..
  • Dieses Thema enthält 49 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
