Shelly 2.5 Rolladen Probleme mit FW 1.10
  • Moin,
    habe meine 9 Shellies 2.5 auf die neuste FW geflasht.
    Jetzt funktionieren weder die Taster / Schalter an der Wand, MQTT Befehle noch die Hoch/Runter Softbuttons auf der Shellyseite.
    Das Relais schaltet einmal kurz, der Motor zuckt. Danach wieder aus.
    Der Motor fährt nur komplett, wenn ich ihn kalibriere.
    Habe jetzt zum Testen ein Downgrade auf 1.5.10 gemacht. Damit funktioniert der Motor wieder wie gehabt.
    Jemand die gleichen Probleme? Oder gibt es eine neue SW Einstellung die ich anpassen muss? Habe beim Durckschauen nichts neues gefunden.
    Danke & Gruß
  • eventuell auch mal prüfen, ob der Haken bei "Reverse Inputs" (ganz unten beim Button Type) vorher/nachher gesetzt ist:
  • Gleiches hier, habe schon 8 Shellies 2.5 kalibriert, ich kenne die üblichen Fehler... (working time hochsetzen, Obstacle detection...)
    Der 9. ist nun der erste mit dem Update 1.11 die anderen waren glaube ich mit ~1.9.
    Rolladen fährt hoch und stoppt, fertig. "Kalibrierung läuft" steht im Browser, so lange bis ich abbreche (max 10 min gewartet). Wenn ich oben starte passiert gar nichts, nur "Kalibrierung läuft" im Browser... "manuell" über die shelly-steuerung funktioniert der Rolladen super (hoch & runter).
    Strommessung ~500Watt im Betrieb und 3 watt ganz oben/unten.
    Reverse inputs gesetzt oder auch nicht, selbes resultat.
    Leider bekomme ich auch das downgrade über den "ota" link nicht hin, da sehe ich zwar den text im browser, aber leider passiert dann nichts.
    EDIT: downgrade funktioniert nun ich hatte den shelly vom inet getrennt ... ...
    Kalibrierung funktioniert auch mit 1.9 nicht :(
    2 Mal editiert, zuletzt von Schnibbs (23. August 2021 um 23:48)
