Schalter und Zeitsteuerung
  • Hi,
    wie löse ich folgendes:
    Ich habe einen Raum bei dem sollen die Lichter zeitgesteuert geschalten werden.
    Ebenso gibt es da natürlich einen Schalter.
    Wie kann ich verhindern, dass das Licht nach Zeitplan ausgeschaltet wird, wenn es vorher manuell mit dem Schalter eingeschaltet wurde?
    Sprich immer um bei Sonnenuntergang einschalten und um 22:00 Uhr ausschalten - außer ich habe den Schalter manuell betätigt...
    Danke schon mal für eure kompetente Hilfe...
    P. S. ich hab mich in Shelly verliebt....
  • Das lässt sich mit den IO Actions im Shelly lösen..
    bei BUTTON switched ON URL (also wenn Schalter an)
    http://localhost/settings/relay/0?schedule=0
    Das deaktiviert den Zeitplan.
    Bei Button switched off URL (wenn Schalter wieder aus)
    http://localhost/settings/relay/0?schedule=1
    Als Schalter-Typ solltest du dann Toggle (nicht Edge) einstellen, damit der Zustand des Schalters auch den Zustand des Zeitplans abbildet.
