Schlechter WLAN-Empfang beim genau einem 2.5er
    habe gestern vom großern Versandhaus mit A... zwei neue 2.5er bekommen. Heute habe ich beide in 2 untereinander liegenden Dosen verbaut (hinter den jeweiligen Taster für die Rollläden). Beim 2. fiel mir schon bei der 1. Inbetriebnahme auf, dass das WLAN-Signal nur gelb (also 2 von 3 Balken) angezeigt wurde. Nach dem Einbau in die Dose ist es nur noch rot (also 1 von 3 Balken). Bei dem anderen 2.5er ist es auch nach Einbau noch bei 3 Balken und fällt hin und wieder mal auf 2 zurück.
    Ich habe den 2.5er mal vorsichtig geöffnet, da ich den Verdacht hatte, dass entweder das Kabel an der Antenne oder auf Platine nicht korrekt angebracht ist. Optisch sieht jedoch alles bestens aus.
    Erreichen kann ich den Shelly zwar, weil einer meiner Unify-APs direkt im Nebenraum hängt, aber das habe ich so noch bei keinem meiner anderen 2.5er beobachtet (habe ca. 15).
    Muss ich von einem Defekt ausgehen und sollte ihn tauschen?
    Ralph
    2 Mal editiert, zuletzt von rnauruhn (2. April 2021 um 14:27)
  • Ja sind beide auf dem selben AP. Im Controller sehe ich auch, dass der Schelly mit dem schlechteren Empfang einen deutlich schlechteren Pegel hat. Eine Ursache hier im Netzwerk kann ich ausschließen.
  • Bei dem anderen 2.5er ist es auch nach Einbau noch bei 3 Balken und fällt hin und wieder mal auf 2 zurück.
    Mögliche Ursachen:
    - eine Störquelle (Wasserleitung, Babyphone...) in der Nähe der Einbau-Position ..
    - Position des Shelly in der UP-Dose: manchmal reicht eine Drehung um 45Grad und der Empfang ist deutlich besser..
    - TransmitPower beim AccessPoint auf Auto: dann strahlt der AP nur soweit aus, dass die äußeren Geräte gerade noch gut genug erreichbar sind..
    Aber: das kannst du eigentlich ignorieren, solange der Shelly durchgehend erreichbar ist..
  • Funktioniert die Shelly oder funktioniert sie nicht - das ist hier die Frage!
    Shelly kauft man beim Hersteller - hier direkt über das Forum zu erreichen. Dann ist die Reklamation auch einfacher.
    walta
