Shelly 1PM schaltet selbstständig wieder ein
    Ich nutze mehrere Shellys in meinem Smarthome, allerdings macht einer Probleme.
    Zur Info, es werden alle lokal (FHEM) gesteuert, die cloud nutze ich nicht.
    Zum Problem:
    Der Shelly 1PM dient dazu, einen Heizstrahler mit 2000 Watt zu schalten. Passiert ddas über die App, MQTT bzw. FHEM klappt das einwandfrei.
    Wenn ich jedoch den Schalter auf der Terrasse nutze (Shelly ist als TOGGLE Switch konfiguriert, POWER MODE steht auf "restore last Mode"), schaltet er auch aus, aber nach ca. 4-5 Sekunden wieder an.
    Hab mal die Induktionsspannung gemessen, die liegt auf SW am Shelly bei rund 80V.
    Falls das der Grund sein kann, wie bekomme ich die eliminiert?
    Ich habe etwas beim Shelly4 über RC Glieder gelesen. Könnte ich dieses auch nehmen? Wenn ja, wie schließe ichh das korrekt an, zwischen SW und N oder parallel zum Verbraucher, also zwischen 0 und N?
    Danke im Vorraus
  • Gehe mal per Browser und IP auf das Web-UI des Shellies. Schalte den Schalter aus und schalte das Relais aus. Wird der Balken im Powersymbol dann blau angezeigt? Wenn ja, dann gilt der Schalter für den Shelly als betätigt.
