MQTT Shelly 1L kein command
  • Hallo Zusammen, ich habe da mal ein kleines Problem...
    Ich wollte einen Shelly 1L in meine bestehende Hausautomatisierung einbinden, das Auslesen und Steuern möchte ich übe MQTT ausführen.
    Das System sieht wie folgt aus:
    Raspberry 4 mit HomeMatic und ioBroker. MQTT Server sowie Shelly eingestellt.
    Die Eingänge sind als Edge detected Eingestell und nur Eingang 2 verdrahtet. (Schalter, App, WebUI funktionieren)
    Die Daten aus dem Shelly werden empfangen, und korrekt angezeigt. Jedoch kann ich das Relay nicht über MQTT ansteuern.
    Der Command Befehl soll laut Anleitung unter shellies/xyz/relay/0/command sein.
    Er wurde jedoch auch unter shellies/command gefunden. und der unter /xyz war ein Versuch.
    Es wird jedoch kein on, off oder toggle angenommen.
    Nach dem Absetzen des Befehls sieht man das der shelly nichts ändert
    Es ist auch egal ob mit oder ohne prefix...
    Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch, da MQTT.fx keine weiteren Einträge anzeigt.
    Hoffe euch fällt noch was ein oder auf...
    Danke
  • In der WebUI bei Power Consumption einen Wert eingetragen nun hatte es im ioBroker relay/0/ aktualisiert und jetzt geht dort auch der Command - Befehl
