Shelly 2.5 rollershutter Fahrweg begrenzen
    eine vielleicht etwas ungewöhnliche Frage!
    Ist es möglich den Fahrweg des Rollladens zu begrenzen? Als Beispiel Fahrweg 100% - 40%?
    Der Shelly 2.5 ist kalibriert. Evtl. könnte ich doch auch die Arbeitszeit manuell korrigieren, oder gibts dann anderweitig Probleme?
    Beste Grüße
    Gerhard
    Letztendlich kann man nur die Fahrzeit "begrenzen" und damit indirekt natürlich den Fahrweg.
    Mir fallen dazu die folgenden Möglichkeiten ein:
    • Die Laufzeit manuell einstellen
      ==> dabei muß man sich aber bewußt sein, daß diese Zeit bei jedem Befehl neu startet
    • Die "SW"-Eingänge auf "detached" stellen und dann per lokalem Action-Befehl eine bestimmte Position anfahren lassen
    • Die "SW"-Eingänge auf "detached" stellen und dann über eine Scene (Cloud notwendig) die Tasterbetätigung auswerten und dann über die Scene den Rolladen auf eine bestimmte Position fahren lassen.
    • Die "SW"-Eingänge auf "detached" stellen und den Rolladen über ein lokales übergeordnetes System ansteuern (FHEM, NodeRed, Homematic, etc.....).
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Wie fragt man die Taster denn ab, wenn sie Detached sind und der Shelly im "Roller" Modus ist? Es gibt ja dann keine Actions für short_press oder long_press.
    Beim Erstellen einer Szene habe ich auch nichts dazu gefunden
    Einmal editiert, zuletzt von Nitiva (30. März 2021 um 23:50)
    Nein, short_press und long_press gibt es im roller-Modus leider nicht. Es gibt dann nur EIN/AUS
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
