Shelly 2.5. und Steuerung Unterflurrolladen Pool
    ich bin neu hier im Forum und wende mich gleich mal mit einem Spezialthema an die Fachcommunity.
    Ich bin gerade dabei meine Pooltechnik“smart“ zu machen. Den Shelly1 habe ich bereits vor das Poollicht geschalten, so dass es problemlos per App oder per Alexa an- und ausschalten kann.
    Nun möchte ich noch die Rolladenabdeckung entsprechend steuern.
    Bisher geschieht dies über ein Schlüsselschalter. Einmal kurz tippen nach links für Rolladen auf und dauerhaft halten nach rechts zum Schließen.
    Unter diesem Link findet sich die Bedienungsanleitung bzw. der Schaltplan der Rolladensteuerung.
    https://pooldoktor.at/downloads/arch…max-montage.pdf
    Ab Seite 18 sind die relevanten Seiten.
    Nun meine Idee:
    Kann ich die 230V ganz links abgreifen und dann jeweils den Anschluss des Schlüsselschalters parallel schalten? Also indie Eingänge „Öffnen“ und „Schließen“ doppelt belegen, so dass ich im Zweifel immer noch per Schlüsselkasten schalten kann.
    Was haltet ihr davon? Kann das funktionieren oder ist der Shelly 2.5 nicht geeignet dafür?
    Vielen Dank im Voraus und allen einen schönen Abend,
    Oliver
  • Nein, das funktioniert so nicht. Die Eingänge schalten auf 24V DC. Du kannst den 2.5 mit 24V DC betreiben, wäre die Frage welche von den 3 Versionen du hast und ob du die 24V DC dort abgegriffen bekommst, dann würdest das wohl funktionieren.
  • Nein, der Schlüsselschalter arbeitet mit 24V (+)
    Heißt du müsstest zusätzliche Relais einbauen.
    Zusätzlich ist keine Kalibrierung möglich, du könntest also nur über Zeit arbeiten.
    Wäre dann wahrscheinlich am besten im Relais Mode, mit Verriegelung per actions.
    Es hängt noch eine Steuerung dran die die Endanschläge speichert.
    D.h. beim öffnen würde ein Impuls reichen und er hält alleine an. Beim Schließen müsste ich die Zeit für den Impuls programmieren und so steuern, wann der Rolladen geschlossen ist.
    Was meinst genau mit den drei Versionen?
    Ich habe den:
  • Dieses Thema enthält 75 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
