Shelly Motion nur bei eingeschaltetem Zustand schalten
  • Hallöchen,
    ich habe eine Frage an die Profis hier im Forum.
    Situation; da meine Weiber im Haus ständig das Licht im Flur brenne lassen habe ich ein Shelly 1 verbaut, der das Licht nach 60 sec. automatisch ausschaltet. Soweit funktioniert das auch. Problem ist nur das, wenn das Licht mal länger brennen soll (beim Wäsche aufhängen) oder ähnlich es ja trotzdem aus geht. Lösung Shelly Motion.. Funktioniert auch wunderbar. Allerdings geht jetzt das Licht auch an wenn man am Bewegungsmelder vorbei läuft. Das ist nervig. Meine Frage gibt es eine Möglichkeit den Shelly über den Bewegungsmelder nur zu schalten, wenn das Licht eh durch den Schalter angemacht wurde?
    Oder anders, wenn das Licht am Schalter angemacht wurde läuft im Shelly eine Countdows 60-0 wenn der Motion eine Bewegung registriert wird der Countdown wieder zurückgesetzt. Diese Funktion ist ja gewünscht, allerdings soll der Motion das Licht NICHT von sich aus einschalten.
    Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
    LG Sascha
  • Du kannst doch den Motion je nach Helligkeit schalten lassen.
  • Ne umgekehrt, wolltest doch wenn Licht an über Schalter schaltet Motion nicht.
  • Nein Motion soll schalten wenn Licht an, quasi läuft wenn man den Shelly auf an schaltet ein Countdown der nach 60 sec. das Licht wieder ausschaltet. Dieser Countdown wird vom Motion bei Bewegungserkennung wieder auf 60sec. zurück gesetzt und das Licht bleibt an. Soweit ist das auch gewollt. Allerdings darf der Motion das Licht nicht automatisch anschalten wenn vorher keiner den Schalter betätigt hat.
