Probleme mit Restrict Login
  • Hallo alle zusammen.
    Ich bin gerade dabei einen Button1 mit einem Shelly1 zu koppeln.
    Habe diverse Schwierigkeiten gehabt bei der Einbindung, aber jetzt funktioniert alles.
    Das größte Problem was ich hatte war, daß nichts passierte nachdem ich den Button gedrückt habe.
    Letztlich scheint es am Restricted Login vom Shelly1 zu liegen.
    Nachdem ich diesen deaktivert habe, funktioniert alles problemlos.
    Habt ihr diese Beobachtung auch schon gemacht?
    Gruß Helix
  • Letztlich scheint es am Restricted Login vom Shelly1 zu liegen.
    wenn das aktiv ist, dann musst du bei einer Action URL (die im Button eingetragen wurde) auch die Login-Daten mit übergeben.. also z.B.
    http://username:passwort@192.168.178.212/relay/0?turn=toggle
    Hab wohl noch viel zu lernen :-)
    Jeder fängt mal an. ;)
    Einsteigertipps und "Erste Hilfe Koffer" könnten eine Hilfe beim Einstieg sein.
    Riskier' mal 'nen Blick. Kostet nix und tut nicht weh. Versprochen. 8)
