Relais und Türkontakt an SW ?
  • Hallo Gemeinde!
    Habe einen 2.5 in der Garage verbaut, mit 2 externen Koppelrelais wird der Kontakt (Niederspannung) der Taster betätigt.
    dh ich kann per App und ioBroker die Garagentore (2) ansteuern. Shelly ist super integriert in ioBroker, das funktioniert einwandfrei.
    Nun möchte ich noch wissen, ja ist jetzt das Garagentor offen oder geschlossen ??
    Dazu dachte ich mir ich nutze einen Tür-Fenster-Sensor. ABER keinen mit Batterie! das kommt mir nicht ins Haus.
    Eine Überlegung, kann der SW Kontakt a 2.5 dazu genutzt werden, eine Information zu bekommen oder schaltet dieser direkt den Ausgang am 2.5?
    Gibt es eine andere Shelly, die ein 230V oder Fensterkontakt als Signal übermitteln kann?
    Danke!
  • Moin,
    Betreibst du den 2.5 mit 230V? Dann kannst du den Kontakt den du von Amazon verlinkt hast nicht benutzen, der ist für 100V DC .
    Detached Mode wäre dann richtig, somit zeigt er nur an das gedrückt/geschlossen wurd
