RGBW2 - Wiederherstellungsanleitung bei Fehler nach Firmware-Update 1.10.1
    Fix für fehlerhafte FW- Version: 20210325-094218 / v1.10.1-34-g2fe647000
    Es Betrifft nur Geräte aus dem ersten Batch/erste Lieferung vor ungefähr 2 Jahren
    Fehlerbeschreibung:
    nach dem Versuch die Firmware auf V1.10.1 zu aktualisieren bootet das Gerät nicht. Eingabe der IP in den Browser ergibt folgendes Resultat:
    Es gibt aber die Möglichkeit den Fehler zu beheben:
    WIEDERHERSTELLUNGSANLEITUNG:
    1) Trennen Sie die Stromversorgung Ihres RGBW2.
    2) Halten Sie die Reset-Taste gedrückt und lassen Sie sie nicht los.
    3) Stellen Sie die Spannungsversorgung wieder her und schalten Sie Ihren RGBW2 ein.
    4) Lassen Sie die Reset-Taste nach 2 Sekunden los
    5) Jetzt sollten Sie über Shelly APP auf das Gerät zugreifen oder die lokale IP-Schnittstelle (WEB-UI) öffnen und ein Firmware-Update durchführen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
    RECOVERY INSTRUCTIONS:
    1) Cut the power to your RGBW2 directly from mains.
    2) Hold the reset button and do not release it.
    3) Turn on the power of your RGBW2.
    4) Release the reset button after 2 seconds
    5) Now you should access the device from Shelly APP or open the local IP interface and make a firmware update as you will be prompted for that.. The version which fix the issue is: 20210325-094218/v1.10.1-34-g2fe647000
    Einmal editiert, zuletzt von Wandering#Sound#94 (25. März 2021 um 12:48)
