Eigenartiges Schaltverhalten Shelly 2.5
  • Ich habe mit der Original-Shelly-App ein eigenartiges Schaltverhalten beim Shelly 2.5 (bei zwei Stück getestet):
    - ich kann Kanal 1 beliebig oft hintereinander Ein- und Ausschalten, geht immer
    - Kanal 2 kann ich nur ein Mal Ein- und wieder Ausschalten. Die Schaltvorgänge höre ich, aber beim Ausschalten bleibt der 'Ring' in der App blau. Geht erst auf Aus (grauer Ring), wenn ich dann Kanal 1 wieder Aus-schalte (wenn der vorher EIN war). Ohne Kanal 1 zu betätigen verweigert Kanal 2 alle weiteren Schaltbefehle.
    Also, Kanal 1 schaltet immer, Kanal 2 nur in Abhängigkeit von Kanal 1. Kann ich das irgendwie beeinflussen?
    Mit der Shelly Home App funktionieren die Kanäle mit exakt der gleichen Konfiguration (des Shelly 2.5) wie erwartet, vollkommen unabhängiges Schalten.
    Kann mir da eventuell jemand etwas zu sagen? Mit besten Grüßen, Jörg.
  • Hatte ich ich auch schon mal :/
    Das hat mit den Einstellungen zu tuen.
    Bei mir ohne Szenen.
    Ich weiß nicht mehr genau welche :(
    Mit der Home App gehen noch keine Szenen, oder?
    Ich habe in der Cloud Szenen, an die ich wohl nie wieder dran komme (Allterco auch nicht..)
    Mach mal Hardware Reset, alles neu
  • Die Fehlfunktion gibt es anscheinend wirklich nur über die Original-Shelly-App. Auch das Schalten über das Web-Interface funktioniert normal.
    Was kann ich denn in der App falsch 'eingestellt' haben?
