Tages- / Wochenpläne
  • Hallo alle zusammen,
    ich bin Anfänger, wenn es um die Shellys geht. Ich habe so weit das Prinzip verstanden (nicht wirklich schwer). Jedoch fluche ich schon mal hier und da... Beispiel bei den Tages- / Wochenpläne.
    Ich möchte von Montag bis Sonntag, dass meine Flutlichter im Büro bei Sonnenaufgang aus- und bei Sonnenuntergang an gehen (Nutze den Shelly 1, welcher an die Steckdose angeschlossen ist). Leider funktioniert immer nur einer der beiden Einstellung. Sobald ich die zweite Einstellung eingebe, geht das nicht, bzw. wird nicht gespeichert, obwohl ich mit der Cloud verbunden bin.
    Ich danke für jede Hilfe.
    Also bei mir laufen beide ohne Probleme, vielleicht machst du etwas falsch.
    Zeig doch mal wie du es eingestellt hast.
    Ps nach dem einstellen musst du einen Tag warten damit es richtig läuft, das der Shelly sich dafür erstmal die richtigen Daten holen muss, am selben geht es nicht.
  • Die Cloud brauchst du für sowas gar nicht.
    Wie gibst du die Daten ein? Per App oder über den Browser?
    Dass die Sonne zu unterschiedlichen Zeiten auf- und untergeht ist dir bewusst? Wie gibst du das direkt in den Shelly ohne Cloud und übergeordnetem System ein?
  • Dass die Sonne zu unterschiedlichen Zeiten auf- und untergeht ist dir bewusst? Wie gibst du das direkt in den Shelly ohne Cloud und übergeordnetem System ein?
    Ganz einfach in weekly shedule Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
