Dimmer 2 Problem / Schaltdauer
  • hallo
    mein dimmer 2 ist unter der outdoor Küche verbaut (natürlich unter Dach also trocken)
    bevor ich ihn einschalte ist der Empfang grün , beim schalten geht es auf gelb zurück und dann beim ausschalten dauert es ewig bis er reagiert
    manchmal wir er auch als oflline in der App angezeigt
    laut Fritzbox
  • Ist vielleicht eine Glasscheibe dazwischen, welche Mal geöffnet und Mal geschlossen ist? Diese sind metallbedampft und verschlechtern dem Empfang. Die FritzBox hat meiner Erinnerung nach eine etwas träge Aktualisierung, was die Anzeige angeht. Eventuell wird ein Repeater benötigt.
  • Wie weit ist der nächste Repeater, bzw. die FritzBox entfernt?
    Gehe per Browser und IP auf das WebUI des Shellies und gucke unter Settings ganz unten unter Settings die WiFi RSSI an.
    Per
    [shelly-IP]/settings
    Kannst du ganz unten die Uptime in Sekunden sehen. Daraus lässt sich schließen, ob der Shelly neu gestartet hat, was ggf. für die Verzögerung ursächlich sein könnte.
