Dimmer 2 geht nach einigen Minuten Licht brennen aus, nach ein paar Sekunden kann man das Licht wieder per Schalter einschalten
    erstmal vielen Dank für dieses tolle Forum. Es war bisher auch ohne Anmeldung eine wahre Fundgrube und hat mir stets geholfen mit meinen Shellys.
    Nun habe ich das erste Problem, was ich nicht lösen kann:
    Neulich hab ich einen Dimmer 2 mit N im Badezimmerschalter (Außen, nicht im Bad) angeschlossen.
    Dran hängt eine dimmbare 8W E27 LED von IKEA.
    Da ich einen N Leiter im Schalter habe (Gott sei dank) brauchte ich keinen Bypass und kein LED Leuchtmittel mit mehr als 10W.
    Soweit die Theorie.
    Praktisch funktioniert alles, ich kann Dimmen (ab 22% startet die LED erst zu leuchten, aber OK), er ist im WLAN, App funktioniert, alles gut.
    ABER: wenn man das Licht anmacht geht es nach ca 10-15 Minuten von alleine aus. Wenn man dann den einen Schalter (Toggle mode) aus und wieder anschaltet bleibt das Licht erstmal aus. Erst nach ca. 10 Sekunden kann man es mit dem Schalter wieder anschalten und es leuchtet wieder ohne Probleme.
    In der App im Event Log steht dann nur bei "Info" "Off".
    Unklar ist mir, ob der Shelly da irgendwie neu startet, vielleicht überhitzt (? wo sieht man das?) und ob das Signal vom Schalter kam oder woher sonst.
    Wie kann ich das am besten Debuggen?
    Wie kann ich zB wissen, ob der Dimmer die LED nicht "mag"?
    Lieben Gruß
    Matthias
  • Servus. Du kannst den Status beobachten, indem du im Browser eingibst:
    IP Adresse vom Dimmer/status
    Du bekommst hinter tC die aktuelle Temperatur und auch Fehlerzustände zurück. Schau mal, wie sich das in den ersten 10-15 Minuten entwickelt, solange die Lampe noch an ist.
    also an der Temperatur kann es nicht liegen, die blieb stets unter 50 Grad.
    Immerhin hielt beim heutigen Test die Lampe ca 2h durch.
    Hier mein Status als die Lampe noch an war
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"WLAN","ip":"192.168.178.202","rssi":-60},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"19:21","unixtime":1616178077,"serial":141,"has_update":false,"mac":"8CAAB555512B","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"lights":[{"ison":false,"source":"input","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":100}],"meters":[{"power":0,"overpower":0,"is_valid":true,"timestamp":1616181677,"counters":[6.095,0,2.666],"total":125}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":3},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"tmp":{"tC":41.09,"tF":105.96,"is_valid":true},"calibrated":true,"calib_progress":0,"calib_status":0,"calib_running":0,"wire_mode":1,"forced_neutral":false,"overtemperature":false,"loaderror":0,"overpower":false,"debug":0,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20210318-141630/v1.10.0-geba262d","old_version":"20210318-141630/v1.10.0-geba262d"},"ram_total":48224,"ram_free":36004,"fs_size":233681,"fs_free":115962,"uptime":5606}
    und Hier wo sie ausging:
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"WLAN","ip":"192.168.178.202","rssi":-58},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"21:57","unixtime":1616187433,"serial":349,"has_update":false,"mac":"8CAAB555512B","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"lights":[{"ison":true,"source":"input","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":100}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true, "timestamp":1616191033,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":1120}],"inputs":[{"input":1,"event":"","event_cnt":4},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"tmp":{"tC":49.48,"tF":121.06, "is_valid":true},"calibrated":true,"calib_progress":0,"calib_status":0,"calib_running":0,"wire_mode":1,"forced_neutral":false,"overtemperature":false,"loaderror":0,"overpower":false,"debug":0,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20210318-141630/v1.10.0-geba262d","old_version":"20210318-141630/v1.10.0-geba262d"},"ram_total":48224,"ram_free":36000,"fs_size":233681,"fs_free":115962,"uptime":14961}
    2 Sachen machen mich stutzig:
    als das Licht brannte war "ison" false.
    Dann als es nicht mehr brannte war es "ison" true.
    Auf dem Webinterface zeigte der Button auch noch an, dass das licht brennt, jedoch war der angezeigte Stromverbrauch 0W.
    Die Firmware habe ich heute vor dem Test von der 1.9.6 auf die 1.10.0 geupdated, in der Hoffnung das dies das Problem behebt.
    Es ist zwar schon besser geworden, weil er länger durchhält, aber besser fände ich trotzdem, wenn das gar nicht passieren würde.
    Ich probiere jetzt nochmal die empfohlene Kalibrierung und melde mich morgen noch mal.
  • DI hast Schalter im Toggle-Mode? Sprich z.B. oben immer an, unten immer aus, also die Stellung gibt ein oder aus an? SW1 ist im zweiten Status "geschlossen" im ersten nicht. Hast du etwas parallel zu SW1, z.B. eine Glimmlampe in den Tastern?
    Willst du auch per App schalten, dann solltest du auf "Edge" stellen.
